- Geschikt voor schermen van 32 tot 60 inch.
- Kantelbaar tot 5° voor fijnafstelling van de kijkhoek.
- Draagt schermen tot maximaal 75 kg.
- Voorzien van 6 montagepunten voor stevige wandbevestiging.
- Schroeven worden meegeleverd.
Een vaste wandplaatsing vraagt om een beugel die voldoende draagvermogen combineert met een eenvoudige kijkhoekcorrectie. Deze SHOWGEAR beugel is gemaakt voor schermen van 32 tot 60 inch en ondersteunt een maximale belasting van 75 kg, waardoor hij geschikt is voor uiteenlopende displays binnen installaties, presentatieruimtes en vaste AV-opstellingen.
De 5° kantelbeweging is nuttig wanneer het scherm iets hoger hangt of wanneer reflecties moeten worden beperkt. Zo kun je de positie netter afstemmen op de kijklijn zonder een volledig beweegbare arm te gebruiken.
Met een VESA-maat van 600 x 400 mm, een metalen constructie en zwarte afwerking past de beugel goed in situaties waar het scherm strak en functioneel aan de wand moet komen. De meegeleverde schroeven maken hem direct geschikt voor montage binnen de opgegeven specificaties.
- Wandmontage van 32 tot 60 inch schermen in vergaderruimtes.
- Display-installaties in winkels, ontvangstruimtes en showrooms.
- Vaste schermopstellingen in scholen, trainingsruimtes en kantoren.
- AV-installaties waarbij een lichte kantelcorrectie gewenst is.
- Montage van zwaardere schermen tot 75 kg.
Voor welke schermformaten is deze beugel geschikt?
De beugel is geschikt voor schermen van minimaal 32 inch tot maximaal 60 inch.
Hoe zwaar mag het scherm maximaal zijn?
De maximale belasting is 75 kg.
Kan ik het scherm na montage kantelen?
Ja, de beugel heeft een tiltbeweging van 5° voor het bijstellen van de kijkhoek.
Welke VESA-maat ondersteunt deze beugel?
Deze beugel is geschikt voor VESA 600 x 400 mm.
Worden er schroeven meegeleverd?
Ja, schroeven zijn inbegrepen.
Schermcompatibiliteit
- Minimale schermafmeting: 32 inch
- Maximale schermafmeting: 60 inch
- VESA: 600 x 400 mm
Montage en beweging
- Tiltbeweging: 5°
- Montagepunten: 6
- Meegeleverde accessoires: schroeven
Constructie
- Materiaal: metaal
- Maximale belasting: 75 kg
- Gewicht: 3,4 kg
Afmetingen
- Hoogte: 480 mm
- Breedte: 765 mm
