- CAT6 F/UTP kabel van 3 meter voor betrouwbare RJ45-dataverbindingen
- Ondersteunt 10, 100, 1000 en 10.000 Mbps, met snelheden tot 10 Gbps
- Geschikt voor ethernet, video-, audio-, DMX- en lichtsturingssignalen via data-apparatuur
- Zwarte PVC-mantel met een kabeldiameter van 6 mm
- RJ45-connectoren aan beide zijden met vergulde contacten
Met deze 3 meter lange DAP-kabel verbind je netwerkapparatuur, controllers en mixers zonder onnodige kabellengte over te houden. De lengte is praktisch voor korte verbindingen in een rack, op een regietafel of tussen apparaten die dicht bij elkaar staan.
De Cat6 F/UTP-opbouw maakt de kabel geschikt voor snelle dataverbindingen tot 10 Gbps. Daardoor is hij bruikbaar voor ethernet, maar ook voor setups waarin video-, audio-, DMX- of lichtcontrollers via RJ45-data worden gekoppeld.
De zwarte uitvoering valt netjes weg tussen apparatuur en podiumbekabeling. Dankzij de PVC-mantel, 8 geleiders en vergulde RJ45-contacten is dit een compacte kabel voor vaste installaties, verhuursets en technische werkplekken binnenshuis.
- Korte ethernetverbindingen tussen netwerkapparatuur
- Data-aansluiting voor video-, audio- en DMX-controllers
- Koppelen van mixers en stuurapparatuur met RJ45-aansluiting
- Bekabeling in racks, flightcases en regieposities
- Indoor installaties waar een zwarte kabel gewenst is
Welke snelheid ondersteunt deze 3 meter kabel?
De kabel is geschikt voor 10, 100, 1000 en 10.000 Mbps en ondersteunt datasnelheden tot 10 Gbps.
Kan ik hem gebruiken voor DMX- of lichtcontrollers?
Ja, de kabel is geschikt voor dataverbindingen met onder meer DMX- en lichtcontrollers die via RJ45/Cat6 worden aangesloten.
Welke connectoren zitten er aan de kabel?
Aan beide kanten zit een RJ45-dataconnector. De contacten zijn verguld.
Is de kabel geschikt voor buitengebruik?
Nee, met IP20 is deze kabel bedoeld voor gebruik binnenshuis.
Wanneer is de lengte van 3 meter praktisch?
Drie meter is handig voor korte verbindingen tussen apparaten in een rack, op een tafel of tussen dicht bij elkaar geplaatste controllers en mixers.
Kabel
- Kabeltype: Cat6 F/UTP
- Kabellengte: 3 m
- Buitendiameter kabel: 6 mm
- Materiaal: PVC
Data en aansluitingen
- Dataconnector in: RJ45
- Dataconnector uit: RJ45
- Contacttype: verguld
- Geleiders: 8
- Contacten: 8
- Maximale geleiderdikte: 26 AWG
Gebruik en fysiek
- IP-waarde: IP20, alleen indoor gebruik
- Gewicht: 0,1 kg
