- Verbindt USB-C apparatuur met twee 6,3 mm mono jack-ingangen voor links en rechts.
- Zeer flexibele zwarte kabel, prettig bij aansluiten in racks, op tafels of achter apparatuur.
- Voorzien van vernikkelde contacten en 6,3 mm TS unbalanced jackpluggen.
- Lengte van 1,5 meter voor korte, overzichtelijke verbindingen.
Deze DAP-kabel is gemaakt voor situaties waarin een USB-C uitgang naar twee gescheiden mono jack-aansluitingen moet worden gebracht. Denk aan het aansluiten van een apparaat met USB-C op audioapparatuur met 6,3 mm jack-ingangen, waarbij links en rechts apart worden aangeboden.
De kabel blijft door zijn flexibele mantel makkelijk te leggen, ook wanneer er weinig ruimte is achter een mengpaneel, interface, keyboardstandaard of installatierack. Met 1,5 meter lengte houd je de bekabeling compact zonder onnodige kabeloverlengte.
De 6,3 mm jackpluggen zijn uitgevoerd als TS unbalanced connectoren met vernikkelde contacten. De zwarte PVC-mantel en 5 mm buitendiameter maken de kabel geschikt voor dagelijks gebruik in studio-, podium- en AV-omgevingen waar snelle en nette aansluitingen belangrijk zijn.
- USB-C apparaat aansluiten op twee 6,3 mm jack-ingangen.
- Links/rechts audiosignaal verdelen naar aparte mono ingangen.
- Korte verbindingen bij mixers, keyboards, interfaces of AV-opstellingen.
- Gebruik in compacte racks of werkplekken waar flexibiliteit van de kabel belangrijk is.
Welke jackpluggen zitten er aan deze kabel?
De kabel heeft twee 6,3 mm TS mono jackpluggen voor een ongebalanceerde L/R-aansluiting.
Is dit een lange kabel voor grotere afstanden?
Deze uitvoering is 1,5 meter lang en vooral geschikt voor korte verbindingen tussen apparatuur die dicht bij elkaar staat.
Zijn de contacten verguld?
Nee, de contacten zijn vernikkeld.
Waarom zijn er twee mono jackpluggen?
De twee mono jackpluggen zijn bedoeld voor aparte links- en rechtsaansluitingen op apparatuur met 6,3 mm jack-ingangen.
Aansluitingen
- Connector 1: USB-C
- Connector 2: TS 6,3 mm unbalanced
- Contacten: 2
- Contacttype: vernikkeld
Kabel
- Kabellengte: 1,5 m
- Buitendiameter kabel: 5 mm
- Geleiders: 4
- Materiaal: PVC
Elektrisch en fysiek
- Overslagspanning: 30 V
- Gewicht: 0,05 kg
