- Lichtgewicht Medium Gloss Satin-stof van 175 g/m² voor snel opbouwen en afbreken
- Zwarte, licht glanzende afwerking met geplooide uitstraling
- Vlamvertragend volgens EN 13501-1 dankzij 100% PES FR
- Wasbaar op 30 °C en geschikt voor herhaald gebruik
- Voorzien van klittenbandmontage en 11.81″ hook tape voor overlappende aansluiting
- Alleen beschikbaar voor de Amerikaanse markt
Dit zwarte WENTEX MGS-gordijn is gemaakt voor Pipe & Drape-opstellingen waarbij een nette, licht glanzende afscherming gewenst is zonder zwaar doek te gebruiken. Met een formaat van 11′ x 4′ is het doek breed inzetbaar voor lage afscheidingen, beurswanden, presentatieruimtes en tijdelijke achtergronden.
De stof is relatief dun en daardoor prettig te hanteren bij montage, transport en opslag. Het gordijn laat zonlicht door en is dus niet bedoeld als volledige verduistering, maar juist geschikt wanneer een decoratieve afwerking en visuele afscherming belangrijker zijn dan totale lichtblokkering.
Links bovenaan is een stuk hook tape van 11.81″ aangebracht. Daarmee kan een naastgelegen gordijn met een kleine overlap worden bevestigd, zodat er geen zichtbare kier tussen twee doeken ontstaat. Hetzelfde klittenband kan ook worden gebruikt om het doek rond een upright te wikkelen en deze optisch weg te werken.
- Pipe & Drape-opstellingen op beurzen, events en presentaties
- Tijdelijke zwarte achtergrond voor stands of ruimtescheidingen
- Afwerking rond uprights waarbij de staander uit het zicht moet blijven
- Decoratieve afscherming met een licht glanzende satin-look
- Verhuursituaties waarin laag gewicht en wasbaarheid belangrijk zijn
Blokkeert dit gordijn al het licht?
Nee. De Medium Gloss Satin-stof is dun en zonlichtdoorlatend, waardoor het doek niet geschikt is voor volledige verduistering.
Hoe sluit ik meerdere gordijnen netjes op elkaar aan?
Links bovenaan zit 11.81″ hook tape. Daarmee bevestig je het naastliggende gordijn met een kleine overlap, zodat de opening tussen de doeken wordt afgedekt.
Kan ik het gordijn wassen na gebruik?
Ja, het gordijn is wasbaar op 30 °C. Dat maakt het geschikt voor herhaald gebruik bij tijdelijke opstellingen en verhuur.
Waarvoor dient het klittenband bij de upright?
Het klittenband kan worden gebruikt om het gordijn rond de upright te wikkelen, zodat de staander minder zichtbaar is in de opstelling.
Voor welke markt is deze uitvoering leverbaar?
Deze uitvoering is alleen beschikbaar voor de Amerikaanse markt.
- Breedte: 3.3528 m / 11′
- Hoogte: 1.2192 m / 4′
- Gewicht: 3.5 kg
- Stofgewicht: 175 g/m² / 5.16 oz/yd²
Doek en afwerking
- Materiaal: polyester, 100% PES FR
- Afwerking: Medium Gloss
- Uitvoering: geplooid
- Zonlichtdoorlatend: ja
Veiligheid en onderhoud
- Wasbaar: ja
- Wasinstructie: 30 °C
Montage en levering
- Montageopties: hook and loop
- Hook tape links bovenaan: 11.81″
- Compatibel met Pipe & Drape-systemen
- Meegeleverd: tas
- Markt: alleen Amerikaanse markt
