ADVANCE AT175 matzwarte waterdichte textieltape 50 mm x 50 m
Matzwarte textieltape met zeer hoge kleefkracht, geschikt voor ruwe en gladde oppervlakken. De rol van 50 mm x 50 m is water- en slijtvast en kan gemakkelijk met de hand worden afgescheurd.
15,85
  • Zeer hoge kleefkracht voor stevige bevestiging op gladde en ruwe oppervlakken
  • Makkelijk af te rollen en met de hand op lengte af te scheuren
  • Vormbare textieltape met water- en slijtvast oppervlak
  • Breed temperatuurbereik van -50 °C tot +80 °C voor gebruik in wisselende omstandigheden
Bij opbouw, afbouw en tijdelijke producties wil je tape die snel verwerkt, goed pakt en niet meteen opgeeft wanneer de ondergrond wat grover is. Deze matzwarte ducttape combineert een polyethyleen geëxtrudeerde textieldrager met een sterk hechtende, drukgevoelige rubber-harslijm zonder oplosmiddel.
De tape is 50 mm breed en wordt geleverd op een rol van 50 meter, waardoor hij praktisch inzetbaar is voor kabelbundeling, markeringen, tijdelijke bevestigingen en reparaties op locatie. Doordat de tape zeer gemakkelijk af te scheuren is, werk je ook zonder mes of schaar vlot door tijdens een productie.
De water- en slijtvastheid maakt deze rol interessant voor buitenklussen, festivals en tourende crews die te maken krijgen met wisselende weersomstandigheden. De matzwarte kleur valt bovendien minder op tussen bekabeling, podiumdelen en donkere technische afwerking.
  • Tijdelijk vastzetten en bundelen van kabels tijdens shows en producties
  • Gebruik bij buitenpodia, festivals en locatieklussen
  • Snelle reparaties en verstevigingen backstage of op de set
  • Markeren en afwerken van donkere technische oppervlakken
  • Werkzaamheden waarbij tape met de hand snel op lengte moet worden gescheurd
  1. Kan deze tape buiten worden gebruikt?
    Ja, de tape is waterbestendig en werkt binnen een temperatuurbereik van -50 °C tot +80 °C.
  2. Is de tape met de hand af te scheuren?
    Ja, de tape is ontworpen om zeer gemakkelijk op lengte af te scheuren.
  3. Hecht deze ducttape ook op ruwe oppervlakken?
    Ja, de drukgevoelige rubber-harslijm zorgt voor sterke hechting op zowel gladde als ruwe oppervlakken.
  4. Hoe groot is de rol?
    De rol is 50 mm breed en 50 meter lang, met een binnenkerndiameter van 76 mm.
Tape
  • Tapetype: gaffa
  • Merk tape: Advance
  • Drager: polyethyleen geëxtrudeerde textieltape
  • Lijm: drukgevoelige, oplosmiddelvrije rubber-harslijm
  • Eigenschappen: vormbaar, waterbestendig en slijtvast
  • Kleefkracht: zeer hoog
Afmetingen
  • Lengte: 50 m
  • Breedte: 50 mm
Kern
  • Kernmateriaal: karton
  • Binnenkerndiameter: 76 mm
Gebruikstemperatuur
  • Temperatuurbereik: -50 °C tot +80 °C
Artikelcode: HL91450
