- RJ45-chassisconnector in standaard D-formaat voor frontpaneelmontage
- Metalen flens en zinken behuizing voor montage in veeleisende installaties
- Te gebruiken met Seetronic SE8MC-02 cable carriers en standaard RJ45-stekkers
- 180° 2x4P achteraansluiting voor een 8-pins dataverbinding
- Voldoet aan Klasse D volgens TIA/EIA 568B en ISO/IEC 11801
- IP65-beschermingsgraad bij gebruik met een waterdichte afdekkap
Deze RJ45-chassisconnector is gemaakt voor vaste datapunten in apparatuur, panelen, flightcases en aansluitvelden waar een RJ45-aansluiting netjes en stevig in de behuizing moet worden opgenomen. Door de standaard D-size vorm past de connector in gangbare D-maat uitsparingen, terwijl de metalen flens montage via de voorzijde ondersteunt.
Aan de voorzijde accepteert de connector zowel Seetronic SE8MC-02 cable carriers als standaard RJ45-stekkers. Dat maakt hem bruikbaar in situaties waar robuuste kabeldragers en reguliere netwerkbekabeling naast elkaar worden ingezet, bijvoorbeeld bij tijdelijke producties, AV-installaties of vaste technische infrastructuur.
De achterzijde is uitgevoerd als 180° 2x4P aansluiting met 8 pinnen. De connector voldoet aan Klasse D volgens TIA/EIA 568B en ISO/IEC 11801, waardoor hij geschikt is voor betrouwbare netwerkverbindingen binnen die classificatie. Wanneer hij wordt gecombineerd met een waterdichte afdekkap, bereikt de connector beschermingsgraad IP65 voor omgevingen waar stof- en waterbestendigheid belangrijk is.
- RJ45-doorvoer in frontpanelen en rackpanelen
- Dataverbindingen in AV- en podiumtechnische installaties
- Netwerkaansluitingen in flightcases en technische behuizingen
- Vaste aansluitpunten voor apparatuur met D-size paneeluitsparing
- Buitenopstellingen in combinatie met een waterdichte afdekkap
Past deze connector in een standaard D-size paneeluitsparing?
Ja, de connector heeft een standaard D-formaat behuizing met metalen flens voor montage via de voorzijde.
Welke stekkers kunnen aan de voorzijde worden gebruikt?
De connector is geschikt voor Seetronic SE8MC-02 cable carriers en standaard RJ45-stekkers.
Wanneer is de aansluiting IP65 beschermd?
De IP65-beschermingsgraad geldt bij gebruik met een waterdichte afdekkap.
Is deze connector bedoeld voor PCB-montage?
Nee, bij dit model is PCB-montage niet van toepassing.
Connector
- Type: RJ45-chassisconnector
- Behuizingstype: standaard D-formaat
- Achteraansluiting: 180° 2x4P, 8-pins
- Compatibel met: Seetronic SE8MC-02 cable carriers en standaard RJ45-stekkers
- Classificatie: Klasse D volgens TIA/EIA 568B en ISO/IEC 11801
- Beschermingsgraad: IP65 met waterdichte afdekkap
Constructie
- Behuizing: zink
- Flens: metaal
- Kleur: zilver
- PCB-montage: nee
Afmetingen
- Lengte: 76,95 mm
- Breedte: 27,7 mm
- Hoogte: 33,1 mm
