De AUDIOPHONY PA Ami08D is een digitale 8×8 audiomatrix voor installaties waarin audiosignalen via een netwerk verwerkt, gerouteerd en verdeeld moeten worden. De matrix heeft een onafhankelijke 8×8 Dante-netwerkinterface naast 8 symmetrische analoge ingangen en 8 uitgangen, zodat netwerk- en analoge audio binnen één systeem kunnen worden gecombineerd.
De ingebouwde ADI SHARC 21489 DSP biedt functies voor signaalbewerking zoals Automix, equalizers, compressor, limiter, gate, echo-/ruisonderdrukking, anti-feedback en delay. Op het voorpaneel toont het display onder meer het IP-adres, de matrixnaam en VU-meters. De ingangen hebben instelbare versterking van 0 tot 48 dB en per kanaal inschakelbare 48V-fantoomvoeding.
Voor integratie in vaste installaties beschikt de Ami08D over 8 configureerbare GPIO’s. Configuratie gebeurt via AmiControl onder Windows, terwijl bediening mogelijk is vanuit Windows, Android en iOS. Voor externe besturing en integratie zijn RS232, RS485 en UDP beschikbaar, met compatibiliteit voor AmiCTL en Nexus. Daarnaast kunnen 16 exporteerbare presets worden gebruikt om configuraties snel op te roepen.
- Producttype: digitale 8×8 audiomatrix
- Dante-interface: 8×8 onafhankelijk
- Analoge ingangen: 8
- Analoge uitgangen: 8
- Processor: ADI SHARC 21489 (×1)
- Samplingfrequentie: 48 kHz / 24 bits
- Ingangsversterking: 0 tot 48 dB (in stappen van 3 dB)
- Fantoomvoeding: 48 V (max. 10 mA)
- Frequentierespons: 20 Hz – 20 kHz ±0,3 dB
- Maximaal ingangs-/uitgangsniveau: +18 dBu
- Systeemvertraging: < 3 ms
- Audio-aansluitingen: symmetrische Euroblock
- USB-geluidskaart: 2 in / 2 uit — 48K / 24 bits
- Voeding: 110–240 V AC
- Formaat: 19″ 1U-rackformaat
